Discussione: Settaggi Protos
Vecchio 22 giugno 09, 22:26   #2 (permalink)  Top
sbaitso
L'avatar di sbaitso
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Patrica (FR)
Originalmente inviato da erapox Visualizza messaggio
ok.. Meglio cosi..
Non ho capito una cosa,ma se nel normal metto una curva lineare,mi sale di giri normale o devo x forza impostare l'hold e mettere lo stick al centro? Non ho capito bene questa cosa.
X collegare il motore che gira al verso giusto comeposso fare?
allora, per vedere se il motore gira giusto basta che controlli prima di montare la cinghia oppure dopo ma senza testa rotore, se il motore gira a rovescio non si muoverà nulla perchè girerà a vuoto sull'unidirezionale che è sul pignone.
Per usare la funzione governor, come ti ho accennato in pvt, devi impostare delle curve piatte, configuri l'hold in modo che sia a zero motore, prima di attaccare le batterie tiri l'hold, poi metti l'elicottero sulla piazzola di partenza, metti lo stick del gas a metà (Passo zero), togli l'hold ed aspetti che il motore arrivi ai giri giusti, a questo punto puoi decollare e passare alla modalità di volo che più ti soddisfa, ovviamente impostando tutte "curve piatte" con percentuali diverse, in pratica anzichè avere normal, idl1 e idl2 avrai tre idle up.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao ciao
sbaitso non è collegato   Rispondi citando
