Vecchio 22 giugno 09, 16:56   #210 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Roberto,
Da dove/cosa hai dedotto esattamente che non possono essere messi in parallelo ???
Nen è detto che debbaessere impiegato un CC-BEC ogni due servi, l'esempio cui immagino fai riferimento (linkato qui sotto), indica un modello di servi particolarmente POTENTI e che necessitano di 2,2A cadauno.
Nulla vieta di usare un solo CC-BEC ogni 3, 4, 5, 6 o + servi, il cui assorbimento Totale sia inferiore ai 5A se totalmente "isolato" Termicamente, e 7A se opportunamente Ventilato ( i 10A è bene considerarli sempre di picco, e per brevi istanti, pena l'entrata in protezione automatica, e conseguente blcocco tensione d'uscita fino a successivo ripristino, ma di questo ne avevamo già parlato in precedenti msg).
Se non ti bastasse la corrente erogabile da un singolo CC-BEC, è bene adottare le indicazioni indicate dal sito della Casle Creations : http://www.castlecreations.com/suppo..._bec_setup.pdf
Come vedi, in tal caso uno solo dei due CC-BEC alimenterà anche l'RX, il secondo (quello + in alto..) alimenterà solo i servi che necessitano della corrente in +.
Se non ti piace la suddivisione dei carichi, ma preverisci un Unico Positivo, ed un Unico Negativo, i Diodi di opportuna taglia potranno risolvere ogni tua esigenza.
Ad ogni modo chiedi conferma alla Framega, o direttamente alla Castle Creations.
Riguardo all'ultimo dubbio che hai espresso, l'indicazione della Castle Creations non è altro che la normale precauzione da prendere in ogni caso per tutto ciò che è Elettronica di Bordo, ovvero dopo un Crasch Pesante, prima di far tornare in volo quanto era a bordo durante il Crasch "è sempre bene" riverificare a terra che il tutto funzioni perfettamente!
Quindi anche che la tensione d'uscita sia quella corretta.
Nulla di più di quanto sopra....
Ad ogni modo è "sempre bene" leggere attentamente tutta la documentazione, proprio per farne l'uso più corretto possibile di quanto si sta mandando in volo.
Antonio.
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Da uno studio piu' accurato del sito della Castle Creations (FAQ ecc.) ho desunto i suddetti dati:
- non è possibile mettere due CCBEC in parallelo. Non dice di mettere i diodi ma verosimilmente è la soluzione piu' semplice
- se l'assorbimento dei servi supera i 5A (es. tre servi digitali) bisogna mettere un CCBEC ogni due servi avendo l'accortezza di collegare il positivo del primo CCBEC a due servi ed alla ricevente, ed il positivo deille successive coppie di servi solo ai servi mantenendo la massa comune (vedi schemi).
- se il CCBEC si rompe (esempio dopo un atterraggio duro) la tensione della batteria (da 2 a 6 lipo) può riversarsi pari pari sulla ricevente e sui servi con distruzione di tutto.
Vorrei sapere se è possibile alimentare la ricevente con due pacchi lipo da 2S in parallelo usando i diodi (casomai in serie).
Grazie e buoni voli
Roberto
andreis non è collegato   Rispondi citando
