Discussione: pile lipo per t-rex
Vecchio 17 dicembre 05, 18:40   #2 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da elicoberna
salve io ho un t-rex xl e vorrei montarci un pacco di batterie al litio da 3 celle per fare 11,1v
va bene 1500 Ah o è troppo poco?
è vero che bisogna guaradre i c della bateria per arrivare ad un amperaggio pari a quello del regolatore se no si fonde la batteria?
se ho una batteria con pochi c che come amperaggio mi stanno sotto al picco medio del regolatore posso usarla lostesso?
grazie
dipende dall'assorbimento massimo del motore, se è minore della capacità di scarica allora sono ok, se nò prendi delle batterie con un C + alto o con maggiore amperaggio, vanno molto bene le Thunder power 2100 o le tanic 2220mah!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
