Discussione: PROBLEMA ALI TRAINER
Vecchio 13 settembre 04, 09:49   #9 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Puoi incollare le semiali di testa, una contro l'altra, facendo attenzione che così facendo si formi il diedro necessario.
Se questo non accade devi preparare, da una tavoletta di balsa di adeguato spessore, una centina eguale a quella di unione con i fianchi inclinati in modo tale che, interponendola fra le semiali, si formi l'angolo del diedro.
Incolli questa centina fra e assieme alle semiali.
Fatto ciò ti procuri un nastro di tessuto di vetro largo 7/10 cm. e con questo fasci la giunzione incollandolo con l'epossidica.
Altro metodo è di creare una apertura da 3 mm. sul dorso e sul ventre delle semiali in corrispondenza della baionetta che hai segato.
Incolli prima le semiali con epossidica e con il giusto diedro , e facendo attenzione all'allineamento, poi inserisci una nuova baionetta adagiandola e incollandola a quella che hai tagliato.
