Vecchio 22 giugno 09, 10:00   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Aggangia il terminale esterno della molla al rocchetto di contenimento e passo a passo incastra le spire una dentro l'altra fino all'ultima, in questa è presente la piega di aggangio del perno del''altro pezzo dell'avviatore. la piega deve rimanere in modo autonomo in una posizione tale per qui il perno si vada ad incastrare da solo durante la chiusura, fai attenzione che ruotando nel senso dello strappo la molla si avvolga (diminuendo di diametro) . Montato il tutto per caricarla devi prendere la cordicella e farla girare passandola tra la carcassa e la puleggia sino a quando lasciandola si riavvolge tutta (ma senza far arrivare a fine corsa la molla altrimenti si rompe il fermo)
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
