Discussione: quale motore?
Vecchio 21 giugno 09, 23:13   #4 (permalink)  Top
faryska
L'avatar di faryska
Data registr.: 19-08-2004
Residenza: PROV. (MN)
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Il problema di questo modello è lo spazio limitatissimo per le batterie quindi considerato che al massimo ci puoi alloggiare delle 1300/1500 3S non potrai arrivare a correnti altissime. Comunque è leggero e con un 3900/4000kv da 30A avresti un missile....
il problema della cappotina l'ho risolto eliminandola e facendone una nuova con più spazio!! Se avessi mantenuto l'originale avrei dovuto mettere il regolatore dentro il modello e comunque le batterie 3s non ci stanno lo stesso!! Come modello fa un po schifo, veleggiamento nullo o quasi, stallo senza preavviso con conseguente vite quasi irrecuperabile se non con tanti metri. Il problema della scelta del motore non è la tipologia, bensì quale modello con esattezza prendere da himodel, in quanto per esperienza diretta non mi fido dei parametri che vengono riportati.
***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
faryska non è collegato   Rispondi citando
