Vecchio 21 giugno 09, 22:46   #6 (permalink)  Top
FUX07
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Ciao Serafino
Anche io stò assemblando il T-rex 690 con la configurazione del pignone da 23 denti e anche io volevo montare le pale da 620 è una buona combinazione ? Monto anche la componentistica Kasama : Rotore SRIMOK ROTOR HEAD, Bearing Block, Main Gear Case, Tail Rotor
QUIK :Lower Mainshaft Bearing Block con cuscinetto da 9 mm per il supporto albero più basso
G-Force : Ventola e Supporti telaio.
Ti volevo suggerire se non lo sai gia di mettere anche il nuovo supporto ALING :Metal Engine Bearing Block Set HN6105 per il 600 pro per irrobustire il tutto.
Durante l'assemblaggio posterò qualche foto per sottoporre il mio lavoro al Vs. giudizio e se non ti dispiace mi permetterò di disturbarti per qualche dritta
FUX07 non è collegato
