Discussione: Batterie
Vecchio 21 giugno 09, 22:30   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Aumentare la capacità (mAh) della batteria non porta nessun danno al motore, ma ne prolunga l'autonomia del suo funzionamento.
Il valore dei "C" indica quanta corrente massima puoi assorbire senza danneggiare la batteria.
es. batt. 800 mAh 15 C. Con questa batteria puoi alimentare un motore che assorbe un massimo di 12 A (800x15=12000 mA)
es. batt. 800 mAh 35 C. con questa batteria puoi alimentare un motore con max 28 A.
Comunque è meglio sempre avere un margine di "C" di sicurezza di almeno il 20%.
Se alimenti il tuo motore con una batteria di maggiore capacità, può succedere che questo aumenti la sua temperatura. La maggiore temperatura è dovuta alla durata del funzionamento del motore. Questo fenomeno non è dovuto alla capacità della batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
