Discussione: bec+batteria ??
Vecchio 21 giugno 09, 10:04   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da @@giacomo@@ Visualizza messaggio
Sto allestendo un Modello e per ragioni di spazio e peso non riesco a sistemare un pacco ricevente da 4,8v di adeguata capacita.
l'allestimento prevede già un regolatore con uscita bec ma eroga solo 3 A a 5V
che per muovere 6 servi hs225 forse sono pochi.
Domanda: e se io collego in parallelo un pacco da 4 ministilo e il Bec?
Secondo il mio pensiero bec e batteria dovrebbero compensarsi a vicenda:il bec tiene le celle in carica con i sui 5V e le celle sgraverebbero il lavoro del circuito evitando cadute di tensione
E' una cosa possibile ????
Quella che esponi e' una pratica no "ortodossa" nel senso che di solito lo si fa nei sistemi d'allarme con batterie al piombo gel che non hanno effetto memoria e che supliscono ai carichi di picco ...cosa che succede anche in auto con l'alternatore della macchina.
Nel caso di utilizzo di celle Nicd o Nimh questo espediente permette solo di rovinare le celle in quanto si caricano e scaricano senza eseguire tutto il ciclo completo... risultato dopo poco le tue celle saranno completamente inefficienti.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
