Discussione: Bec o non Bec ???
Vecchio 20 giugno 09, 22:12   #9 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao , la valutazione del bec va fatta in funzione della tensione della batteria.
Infatti la differenza tra la tensione della batteria e quella in uscita del bec viene moltiplicata per gli ampere che ricevente e servi consumano e il risultato sono i watt dissipati in calore. Esistono ora dei bec swiching che rendendo la tensione della batteria pulsante riducono enormemente i watt dissipati dal circuito medesimo. Il bec non è altro che un integrato stabilizzatore di tensione : con troppe celle visto che l'uscita è 5/6 volt deve dissipare troppo calore con un carico anche modesto e quindi normalmente arrivano a 4 celle a meno di quello swiching che costa parecchio di più e richiede molti componenti e quindi è più ingombrante.
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
