Vecchio 20 giugno 09, 15:04   #2 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
ola sono sempre io con le solite domande da niubbo come le carico le li-po, ho visto che il mio carichino e tutto programmabile carica piombio, ni-cd, ni-mh e li-po la mia domanda riguarda le li-po visto che non le ho mai usate: ho visto che ho diverse modalita, balance, strorage, e volevo chiedere i parametri delle varie funzioni per esempio per la semplice carica cosa imposto per le mie 11,1 25C 2200mAh se setto 11,1V 2,2 A penso che sia giusto ma è anche cosi per lo storage o ci vuole un amperaggio più basso?????? e poi cosa si gnifica balance (il sginificato lo conosco) ma non so cosa va a fare
_Se in teoria si può fare non c’è niente che mi può fermare_
se fai la carica in Balance lui oltre a caricare le lipo....le bilancia (porta tutte le celle alla stessa tensione)
se fai Storage il caricabatterie carica la lipo e la porta alla tensione nominale di 3.7 volt per cella...
se carichi...lui carica finchè non è carica (tensione intorno ai 4 volt o poco più)...! se nonintendi usare le batterie entro un giorno o due da quando le carichi è consigliabile fare lo storage (se le lasci ferme per tanto tempo) e ricaricarle completamente solo il giorno prima dell'utilizzo....
spero di aver spiegato decentemente...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
