Discussione: problema mx16 e gyro
Vecchio 19 giugno 09, 03:26   #3 (permalink)  Top
arnaldo
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da ali52 Visualizza messaggio
Il canale 5 per il comando del gain va bene uguale. Io personalmente uso il 7.
In una posizione dell'interruttore, che hai associato al canale, ti ritrovi AVCS, nell'altra il normal. La sensibilità in normal e avcs la regoli intervento sull'ATV del canale con l'interruttore nella posizione desiderata. I valori da impostare dipendono dal gyro, modello ecc. In generale in AVCS serve un valore inferiore di sensibilità e comunque il valore giusto lo trovi provando l'eli involo.
Io preferisco non usare la regolazione della sensibilità nel menu delle curve, perchè sei obbligato ad avere sempre il gyro normal o avcs per lognuna delle diverse condizioni di volo senza possibilità di passare da normal ad avcs e viceversa.
Spero di essere stato chiaro.
Nicola
Ciao Nicola, ti ringrazio per avermi risposto, quindi in poche parole gia partendo con i valori 100 e 100 dovrei cmq avere avcs con una posizione e normal con l altra.... ti chiedo conferma perche mi avevano detto che la differenza la facevano i valori che si mettevano nelle due posizioni e non le posizioni in se per se. quindi se io parto da 100 e 100 poi scendo o salgo di valore a seconda di come vedo che si comporta l eli.
correggimi se ho capito male.
saluti
arnaldo
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
