Discussione: problema mx16 e gyro
Vecchio 19 giugno 09, 00:12   #2 (permalink)  Top
ali52
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
Il canale 5 per il comando del gain va bene uguale. Io personalmente uso il 7.
In una posizione dell'interruttore, che hai associato al canale, ti ritrovi AVCS, nell'altra il normal. La sensibilità in normal e avcs la regoli intervento sull'ATV del canale con l'interruttore nella posizione desiderata. I valori da impostare dipendono dal gyro, modello ecc. In generale in AVCS serve un valore inferiore di sensibilità e comunque il valore giusto lo trovi provando l'eli involo.
Io preferisco non usare la regolazione della sensibilità nel menu delle curve, perchè sei obbligato ad avere sempre il gyro normal o avcs per lognuna delle diverse condizioni di volo senza possibilità di passare da normal ad avcs e viceversa.
Spero di essere stato chiaro.
Nicola
ali52 non è collegato   Rispondi citando
