Discussione
dove posso trovare idrovolanti
18 giugno 09, 22:54
9
permalink
Top
spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
io sono anni che volo con idrovolanti su acqua salata di mare (ho anch'io modelli della arc, adattissimi allo scopo!!): i motori vanno benissimo anche dopo qualche tuffo!, basta sciacquarli e farli andare con un poco di olio in piu' i servi non hanno problemi assolutamente: basta, in caso di immersione, smontarli e spruzzarci dentro crc 6-66.la ricevente va isolata con un sacchettino di nylon o con un guantino. a fine volo, se va tutto bene, basta mettere un poco di olio nel motore e farlo girare a mano. allego la foto del mio ultimo idro in fase di costruzione a. alare 2,20 metri motore mwws 35 cc. rigorosamente a benza e rigorosamente verra' usato in acqua di mare!! ciao (p.s.: quel calvo della foto non sono io!!)
andrea
Ultima modifica di spitfire40 : 18 giugno 09 alle ore
23:00
spitfire40
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di spitfire40
