Vecchio 16 dicembre 05, 18:51   #1 (permalink)  Top
gigiovanni
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
Capacità e tensione nelle NiMH
Salve a tutti,
Mi è sorto un dubbio.... ho costruito un circuito per la scarica del pacco TX da 8 celle NiMh (9,6 Volt - 1700 mA). Per la scarica va tutto ok, il circuito interrompe la scarica quando la tensione del pacco arriva a 6,4 Volt, ovvero 0,8 Volt per cella. Il mio dubbio sorge per la carica... per adesso utilizzo un CB lento (150 mA) senza controllo di tensione, temperatura, tempo di carica ecc...quindi interrompo manualmente la carica dopo circa 15 ore....(utilizzando la famosa formuletta (1700*1,4) / (150) ).
In questa formula non dovrei considerare il fatto che il pacco possiede all'interno ancora svariati mA??? Mi spiego meglio... se collego il pacco (dopo averlo scaricato) ad un qualsiasi utilizzatore, questo genera corrente, quindi significa che non è completamente scarico, quindi, se lo ricarico non devo inserire 1700 mA , ma qualcosina di meno...il tutto si dovrebbe tradurre in una correzione della formula...del tipo...
t = (capacità pacco - carica residua quando il pacco è a 6,4 V) * 1,4
corrente di carica
o sbaglio qualcosa ???
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
