Vecchio 18 giugno 09, 21:20   #208 (permalink)  Top
roberto.desant
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Da uno studio piu' accurato del sito della Castle Creations (FAQ ecc.) ho desunto i suddetti dati:
- non è possibile mettere due CCBEC in parallelo. Non dice di mettere i diodi ma verosimilmente è la soluzione piu' semplice
- se l'assorbimento dei servi supera i 5A (es. tre servi digitali) bisogna mettere un CCBEC ogni due servi avendo l'accortezza di collegare il positivo del primo CCBEC a due servi ed alla ricevente, ed il positivo deille successive coppie di servi solo ai servi mantenendo la massa comune (vedi schemi).
- se il CCBEC si rompe (esempio dopo un atterraggio duro) la tensione della batteria (da 2 a 6 lipo) può riversarsi pari pari sulla ricevente e sui servi con distruzione di tutto.
Vorrei sapere se è possibile alimentare la ricevente con due pacchi lipo da 2S in parallelo usando i diodi (casomai in serie).
Grazie e buoni voli
Roberto
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
