Vecchio 18 giugno 09, 16:45   #10 (permalink)  Top
SoldatoSemplice
Data registr.: 28-05-2005
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
quando intervieni scrivi delle cose quanto meno discutibili.
Tu sei l'ultima persona su questa terra che può giudicare quello che dico, al massimo ti è concesso non essere d'accordo, e finchè anche io non diro di quello che scrivi tu che è "discutibile" resta nei ranghi.
Della serie: mai mettere le pile in parallelo,
Le batterie non si mettono mai in parallelo, certo a meno che tu non hai batterie uguali fino al millesimo (o più) di volt, ti rendi conto che è impossibile? Non farti trarre in inganno da quello che c'è scritto sulle batterie, prendi due pacchi di lipo da 11 volt e mettile in parallelo, scommetti che le rovini subito?
oppure comprare cnc per sostituire motori e elettronica,
Ti stupiresti di scoprire quante persone comprano una CNC e poi chiedono lumi perchè vogliono potenziare i motori o modificare l'elettronica..... qualche volta mi è capitato anche di persone che chiedevano come si fà ad assemblare nuova elettronica per motori appena ricomprati di una CNC, e ti assicuro che non me lo stò inventando...
Gnamo su... si sbaglia tutti
Su questo hai ragione, visto anche che lo dici tu
Poi, se proprio proprio il motore fosse potente e la corrente rischiasse di fondere il deviatore, magari io direi di far pilotare un relè da un interruttore, o meglio di usare un cavo con delle bananine da invertire... (soluzione sempre valida anche se brutta
Ottimo, il nostro amico chiede un consiglio su come pilotare un motore con un pulsante o interruttore per evitare i fili, e tu gli rispondi "inverti i fili".... ma fallo con i fili con le bananine e il relè.
e che caxx, un ponte H per una roba così...
Modera i termini qui non sei da solo.
E poi che vuol dire che il ponte H và usato solo per motori da 200 Ampere? Andiamo tu.
Il ponte H è una tecnica di pilotaggio, e può essere applicata a tutti i motori in corrente continua, anche e soprattutto ai motori più "modesti" è una soluzione elegante e semplice.
mi era sfuggito questo involontario errore che però da l'idea di quanto possa essere ostica la rete
A già sono di fronte a questo signore io:
BOOOM!!!
e che caxx, un ponte..
Gnamo su...
E con questo io chiudo.
Ultima modifica di SoldatoSemplice : 18 giugno 09 alle ore 16:49
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
