Vecchio 18 giugno 09, 07:12   #6 (permalink)  Top
andy74rc
L'avatar di andy74rc
Data registr.: 03-09-2006
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
esistono delle centraline dedicate per questo uso in cui la corrente non passa dalla ricevente, io personalmente uso questo sistema : collego le varie spinette provenienti dalla riceventi ad una basetta millefori e da cui parte una cavo unico tipo flat cable come quelli usati sui pc per il collegamento con l'ala dai cavi provenienti dalla ricevente uso solo il pin del meno e del segnale l'alimentazione per i servi la fornisco direttamente sulla basetta millefori, la ricevente viene alimentata e non fornisce corrente per i servi. un altro sistema potrebbe essere quello di usare dai cavi ad ipsilon come quelli per il funzionamento di due servi in parallelo e al posto del secondo servo togliere la spinetta collegare tutti i più e i meno e da li fornire l'alimentazione, anche in questo caso la corrente non passa dalla ricevente che in effetti per servi con alto assorbimento potrebbero verificarsi problemi .
Avresti uno schema da postare?
Andrea
andy74rc non è collegato   Rispondi citando
