Vecchio 17 giugno 09, 18:51   #7 (permalink)  Top
vangogh
L'avatar di vangogh
Data registr.: 03-05-2008
Residenza: Verona
Io uso il kit Velineon sull'E-Maxx e giro felice.
Se usi l'ESC del Velineon DEVI mettere un BEC esterno, pena run cortissimi dovuti al bec interno dell'ESC che non riesce sempre ad alimentare adeguatamente la ricevente.
Se usi il mamba max con il velineon avrai maggiori possibilità di regolare in primis il cut-off e poi tutti i parametri che gli ESC di casa Castle offrono (Con il regolatore del Velineon non regoli nulla) e non avrai il problema di cui sopra.
Per quanto riguarda il tipo di alimentazione quoto sia Urakan sia Jari, quasi doveroso girare a 3S, meglio se due in parallelo.
Io con 2 3S 25C 4000 mAh (in parallelo hai 8000 mAh) ci giro una ventina di minuti.
Occhio però, ho provato con le mie 2 2S 30C da 5600 mAh. Va che è un piacere, molto più della configurazione stock, le ruote per esempio vanno in effetto baloon anche con le 2S ed è molto più gestibile in erogazione rispetto le 3S. Con 11200 mAh (le 2 2S in parallelo) a disposizione ho fatto più di 40 minuti!!!
Ventolame? Non è mai abbastanza per il Velineon ma lui vive al caldo, i 70° sono routine. Ti consiglio una ventola bella tosta.
Motori come Medusa, NEU, ecc.. sotto i 2600 kv devi alimentarli almeno a 4S se vuoi avere le stesse prestazioni fornite dal Velineon a 3S.
Un Mamba Max a 4S può anche andare ma anche in questo caso DEVI affiancargli un BEC esterno, pena la fusione dell'ESC.
Tutta sta pappardella per dire che se fossi in te monterei quello che ho a disposizione, un mamba max ed un Velineon.
Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46
Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68
Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
vangogh non è collegato   Rispondi citando
