Vecchio 16 dicembre 05, 14:11   #12 (permalink)  Top
Pinuxx
Data registr.: 23-07-2005
Residenza: Genova
utilizzo joystick
Rispondo a Claudio476,
tieni presente che io ho modificato la mm2001 in modo tutto personale con i suggerimenti del mio amico Enrico.
Difatti utilizzando un cavetto multifilare abbiamo remotizzato sia i led che il display del pwm e anche i vari interruttori e pulsanti in modo da averli vicini sul piano di taglio. Per quando riguarda il joystick nel mio caso ho utilizzato 8 pulsanti disposti a croce in 2 gruppi da 4 che sono situati sul pannello della base, utilizzando un interruttore che seleziona PC/pulsanti commuto i segnali di step e dir dei vari motori,il circuito mm2001 è stato modificato con l'aggiunta di 2 bus selector 74ls244 e di un 74ls04 per pilotare via parallela o via joystick il pic.
Se c'è bisogno di più dettagli sono qui a vostra disposizione.
Pinuxx
Pinuxx non è collegato   Rispondi citando
