Vecchio 17 giugno 09, 15:39   #1 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
autocostruire canopy in fibra: come?
Ciao a tutti.
Mi sono messo in testa di autocostruirmi delle canopy in vetroresina per il Protos, usando quella originale come modello per fare lo stampo.
In un sito di appassionati motociclisti www.bandit.it ho trovato una "ricetta" per costruire il calco usando pezzi gia esistenti. Nel nostro caso potrebbe essere una canopy crashata ma in buono stato.
Copio incollo quello che ho trovato:
Uso un vecchio metodo cinese, a metà tra la cartapesta e il calco in gesso...
allora... partiamo dal materiale occorrente...
- giornali vecchi (tipo quotidiano da strappare a striscette!)
- rotoli di garze (tipo quelle da ospedale, a trama larga... non spenderci più di tanto)
- colla vinilica (ricordi il vecchio vinavil che si scioglieva in acqua? ), prezzo più basso che trovi
- gesso (scagliola è meglio!), tanto te ne vendono 5 kg come minimo.
- alcuni recipienti "a perdere" dove mescolerai i composti.
- un "pane" di paraffina (ti servirà per il distacco..)
- pellicola trasparente da cucina (non vorrai rovinare il pezzo originale, vero? )
- alcuni pennelli di diverse dimensioni... anche se più piccoli sono meglio è... (permettono di creare meno bolle d'aria)
- domopack... (e poi ti spiego perchè)
- resina epossidica con indurente -> NON prendere resina polyester perchè rende di meno, costa più o meno uguale ma resiste di meno alle vibrazioni
- fibra di carbonio o fibra di vetro (non unidirezionale, minimo 150gr/mq)
- una bomboletta di vernice (il colore non importa!)
- tanta birra e tanta pazienza!
Se ora hai tutto... incominciamo a creare il calco.
Lascia in ammollo la carta in striscioline per 2/3 giorni e poi sbattila... si deve creare una sorta di pappetta molle... la scoli con un colino ma senza strizzarla... la metti in una vaschetta, poi prendi la colla vinilica crei un composo 50% acqua e 50% colla... fanne un bel pò perchè all'inizio si sbaglia sempre...
Ci sei?...
Bene... sei ad 1/10000000000 dell'opera! (scherzo!)
Ora mescola l'acqua collosa con la "pappetta" di carta e spolvera il tutto con la scagliola... devi ottenere un composto non troppo fluido... diciamo della densità del dentifricio...
bene... ora hai 10 secondi poi esploderà il tutto!!! ( )
Calcola che hai un "tempo di azione" di circa 30/40 minuti!
Rivesti il pezzo con la pellicola trasparente tirandola bene... in maniera che non si creino pieghette all'esterno...
Prendi le garze tagliate in strisce di 20cm e immergile nello "slimer" in maniera che si impregnino bene e incomincia a disporle sul pezzo. Nel momento in cui fai uno stampo fuoriesci dai "bordi" dell'originale di qualche cm.
Consiglio di alternare l'orientamento per dare maggiore rigidità e resistenza allo stampo.
Io inserisco anche dei fili di ferro (cartavetrati) per irrobustire la struttura...
Una volta che hai disposto una decina di strati dovresti avere uno spessore di 15/20 mm...
bene... ora lascia "riposare al caldo" per almeno 2 ore... poi togli il pezzo originale e... miracolo! Viene via come niente senza aver rovinato nulla! ( )
Bene... ora lasciamo riposare lo stampo per almeno 20/24 ore... deve indurirsi bene! (mettilo in un luogo caldo...)
ora l'arrost... ehm... lo stampo è quasi finito...
prendiamo la bomboletta e spruzziamo un paio di strati di vernice all'interno... chiaramente rispettando i tempi tra una mano e l'altra... questo perchè la sostanza dello stampo è molto porosa e rischierebbe di assorbire troppo la paraffina...
lascia asciugare al sole 12/24 ore...
pensavi di cavartela con poco, eh?
ora lo stampo è definitivamente finito!
passiamo alla realizzazione dell'oggetto in fibra di carbonio/vetro...
taglia 3 o 4 fazzoletti di fibra delle dimensioni giuste, lasciando che questi fazzoletti escano dallo stampo per un cm per parte.
Non usare un solo strato, sarebbe troppo fragile... e usarne 5 sarebbe troppo... dai 3 ai 4 vanno bene...
ora usa il "panetto" di paraffina all'interno dello stampo stando bene attento che si disponga uniformemente.. magari usa uno straccio di lana per aiutarti... la lana è ottima!
Ora incominciamo a preparare la resina con il catalizzatore. Le dosi di mescola dovreti saperle... se hai comprato la resina polyester (tirchio!!!) dovrai usare un 3%, se invece hai accquistato una resina epossidica leggi le istr. dell'indurente ma non esagerare altrimenti avrai un "tempo d'azione" di qualche minuto...
dai una spennellata di resina all'interno dello stampo. Molti non lo danno e poi, a pezzo finito, si ritrovano con le fibre in alcuni punti completamente esposte.
Incomincia a impregnare su un piano di lavoro i "fazzoletti" con la resina e poi disponili all'interno stando bene attento, con un pennello, a "tamburellarci" sopra per farli aderire perfettamente allo stampo e per far uscire le bollicine d'aria. Non mettere troppa resina se no diventa fragile...
I fazzoletti mettili con trame orientate differentemente in maniera tale da accrescere la robustezza alle sollecitazioni nelle varie direzioni!
Una volta che hai "spalmato" bene sia i tessuti che la resina prendi un pezzo di domopak (o una sottomarca, è indifferente!) e appoggiandolo sopra ai "fazzoletti" premi per spingere verso l'esterno la resina in eccesso...
ora non resta che aspettare con calma... metti il tutto in forn... ehm... posto caldo e... 12/20 ore ( ) il pollo è cotto.
Usa una pinza (tranquillo... se hai seguito le mie istruzioni non avrai problemi) per estrarre il pezzo dal calco stando ben attento con i beccucci a prendere solo la parte in eccesso (ora capisci perchè ti ho voluto far tenere il tessuto più lungo di 1 cm... e comunque lo stampo dovrebbe essere più "grande" di 3 cm del pezzo originale, quindi un margine di errore di 4 cm!!!!)
Ora che hai tirato fuori il pezzo osserva bene i punti dove compaiono dei "buchetti"... li si erano formate delle bollicine e non hai tamburellato bene... ok... ora ricominci da capo!!!
Ferma, sto scherzando..
Prendi una goccia di resina e poi la passi nel punticino...
poi con carta abrasiva del 1000 o 1200 mista ad acqua dai una bella passata a tutto l'esterno.
Con un trapano ed una fresetta asporti la parte di fibra in eccesso. Non tagliare con il seghetto alternativo se no rovini tutto!!!!
Bene... ora una bella pulita ed il pezzo è pronto per una verniciata... ache se io preferisco dare sopra solo un 4/5 mani di trasparente lucido...
Bene... ora hai finito... (i buchi li fai dopo con il trapano ricordandoti di farne prima uno piccolo e poi casomai allargandolo!)
Se hai bisogno di altre info sono a disposizione.
Solo un consiglio.... prima di partire con cose grandi... fai pratica con oggetti piccoli fino a che non prendi la manualità giusta!
Io mi sono gia procurato quello che serve e voglio proprio vedere se riesco a tirar fuori qualcosa di buono.
Aggiungo un particolare: per rendere rigida la canopy sulla quale costruirò il calco, l'ho riempita di schiuma poliuretanica per edilizia. La schiuma indurendo raddoppia il suo volume, quindi parte di schiuma è fuoriuscita dalla canopy e l'ho tolta usando con un cutter.
Ora è pronta per essere "ingessata"...
Se qualcuno ha delle dritte da darmi, delle correzioni da fare o dei consigli su esperienze personali, naturalmente sono ben accette....
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
