17 giugno 09, 12:36
#3 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da FrancoC. In tutte le radio che ho avuto, vedi MPX, Futaba, JR, Simprop (Sanwa) e ora Graupner/JR, a partire dalla vecchia 72 MHz, per passare alla 40 MHZ e ora alla 35 MHz, la lunghezza dell'antenna variava da circa 98 cm a circa 99 cm.
Tutto ciò nel trascorso degli anni (tanti anni .....) e, comunque, riferito a riceventi del tipo standard (out of sight).
Di norma sulle varie Rx è implementato un circuito accordatore tramite il quale la lunghezza dell'antenna può essere mantenuta la stessa.
Come per le trasmittenti con modulo HF sostituibile, nelle quali si passa indifferentemente dalla 72 alla 40/41 e alla 35 senza necessità di sostituire l'antenna; i moduli sono accordati tutti per la stessa lunghezza di antenna. | Per questo ho detto almeno credo
Grazie per l'informazione.
