Vecchio 17 giugno 09, 01:43   #3 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Io ho rispettato le misure dei link del manuale (uso servi Hitec HS65, con cui mi trovo molto bene).
io in genere faccio così:
1) stacco motore
2) accendo radio ed eli
3) imposto curva passo: 0-50-50-50-100 (in modo da avere un centro ben preciso)
4) mi pongo a metà stick gas (dunque passo a 50%) e controllo:
a) Swash mix
b) reverse dei canali
5) quando il punto 4 è ok, metto le squadrette perpendicolari ai linkage... (misuro anche il passo e mi assicuro che ambedue le pale abbiano zero gradi al centro stick, quindi con 50% di passo.. Se non va, aggiusto le lunghezze dei link e uso i subtrim se necessario)
6) setto la percentuale di swash mix, tentando di avere +-10 gradi in su ed in giù
7) misuro il ciclico, cercando di ottenere circa 5/6 gradi di ciclico sia in nick che roll
Ora però considera che :
* non prendere per oro colato quello che ho scritto in quanto non sono esperto
* è tardi e quindi qualcosa sicuro l'ho omessa
* il mini titan , quando dai passo positivo, il piatto scende !! e quando dai passo negativo, il piatto sale !!! (Questo al contrario di tanti altri modelli simili, esempio Trex)
ma quale oro colato,questi son lingotti,sei grande mister president
marconos non è collegato   Rispondi citando
