Vecchio 17 giugno 09, 02:03   #27 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Silvagni Visualizza messaggio
Ma ti dico la verità, i potenziomentri quelli laterali non li ho mai usati ma le rotelline per il fine tunig che uso e i vari potenziometri degli stich non mi hanno mai dato nessun genere di problemi. Perfino le batterie dopo 100 ore sonocome nuove non ho notato nessun cambiamento, secondo me ho fatto un'ottimo acquisto, mai avuto problemi anche nella trasmissione apparte in PPM che ne ho avuti ,ma il sistema G3 è veramente impeccabile mi trovo da dio. Tutto ottimo fin ora, l'unico dubbio è come fare ad aggiornare la radio tutto li..
Mi hai messo curiosità e quindi ho dato una occhiata al problema aggironamento 12FG.
Allora, dal sito della Futaba ho visto che sono arrivati alla 1.6 (io ho la 1.3 che vedo va bene per sostenere la fase di aggiornamento alla 1.6, senza quindi aggiornare ad una versione intermedia prima dell'attuale).
Per formattare la sd devi provvedere dalla radio e la procedura di formattamento è semplice ed è spiegata sul manuale.
Per il resto leggiti il doc. in allegato.
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:03
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
