Discussione: Ely.q Eq45
Vecchio 16 giugno 09, 22:44   #58 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 07-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
fusoliera airwolf.
allora ho preso le misure e sinceramente credo che si possa fare ho
l'ely.Q eq45 e la fusoliera in questione.
acco la mia fusoliera con carrelli retaibili ma non utilizzabili con la mia mx12.
https://www.der-schweighofer.at/arti...umpfzelle?l=it
l'ely a una larghezza sotto il piatto ciclico di 6,5cm,mentre la fuso ne ha disposizione 9cm,dal centro corona principale al centro palo coda ci sono 41 cm mentre la fusoliera ha disposizione una tolleranza che và da: min 40cm ad un mass.di:44cm,per quanto riguarda supporti coda vanno tolti ,lo dico perchè ho montato le seguenti fusoliere un md500align un ec135align ed in fine questa ed ho dovuto togliere i supporti coda su tutti i modelli.
poi per gli agganci della canopy stiamo sui 6,5cm ed anche la parte finale della fusoliera ha una misura di 6,5cm,quindi fattibile,anzi a proposito se questi ultimi allungati appena di mezzo centimetro si può bucare la fusoliera e montare i blocchi in blastica all'esterno della fusoliera,dando così un ulteriore rinforzo a tutto come ho fatto io sul ec135 belt cp
se guardi il video si notano i blocchi per canopy utilizzati per ulteriore rinforzo
YouTube - belt-cp fusoliera ec135
almeno chè la fusoliera non è questa.minchia mi viene un dubbio:
ma mica vuoi montare l'ely nella fusoliera senza togliere il carrello?
Ultima modifica di marconos : 16 giugno 09 alle ore 22:48
marconos non è collegato   Rispondi citando
