Vecchio 16 giugno 09, 01:46   #2 (permalink)  Top
coderzone77
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Io ho rispettato le misure dei link del manuale (uso servi Hitec HS65, con cui mi trovo molto bene).
io in genere faccio così:
1) stacco motore
2) accendo radio ed eli
3) imposto curva passo: 0-50-50-50-100 (in modo da avere un centro ben preciso)
4) mi pongo a metà stick gas (dunque passo a 50%) e controllo:
a) Swash mix
b) reverse dei canali
5) quando il punto 4 è ok, metto le squadrette perpendicolari ai linkage... (misuro anche il passo e mi assicuro che ambedue le pale abbiano zero gradi al centro stick, quindi con 50% di passo.. Se non va, aggiusto le lunghezze dei link e uso i subtrim se necessario)
6) setto la percentuale di swash mix, tentando di avere +-10 gradi in su ed in giù
7) misuro il ciclico, cercando di ottenere circa 5/6 gradi di ciclico sia in nick che roll
Ora però considera che :
* non prendere per oro colato quello che ho scritto in quanto non sono esperto
* è tardi e quindi qualcosa sicuro l'ho omessa
* il mini titan , quando dai passo positivo, il piatto scende !! e quando dai passo negativo, il piatto sale !!! (Questo al contrario di tanti altri modelli simili, esempio Trex)
Mikado Logo 700+600+500, T-Rex 600 ESP, T-Rex 500 DFC
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
