Discussione: StingRay in kit
Vecchio 15 giugno 09, 18:44   #39 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da SoloModellismo Visualizza messaggio
Sai che gli imprevisti in fase di realizzazione sono in pratica l'unica certezza che c'è... in ogni caso credo proprio che la maggior parte dei clienti (tutto a tutti e subito è una teoria interessante ma non ancora praticabile!) potranno assemblarlo questo tardo autunno o al limite questo inverno.
I più fortunati, ovvero i test-pilots e i relativi amici, faranno in tempo a svolazzare invece alla fine di questa stagione di volo... a Settembre ad esempio, per fornirci/fornirvi le prime impressioni dal pendio.
Il prezzo, come detto, sarà allineato a quello dei ns. 3m, per le due versioni Glass e Carbon (a meno che qualche psicopatico non ci ordini una versione Texalio!).
ciao a tutti,
Max
Max,
Scusa, ma a che serve fare la versione Glass che è solo + pesante e meno robusta della Carbon ???
Strano che come Carbon si debba pensare ad un modello dal peso maggiore...
Se il modelllo è laminato in carbonio, mi vien automatico pensare che a parità di spessori laminati il modello risulta solo + robusto, e rigido.
Anzi per i modelli che usiamo in F3J, ma lo stesso accade per gli F3B, F3F, ecc... accade proprio così, non si tratta di una mia opinione, ma di realtà.
A parità di robustezza e rigidità, il modello laminato in Carbonio "deve" risultare + leggero del Glass !!!
Semmai potrebbe essere interessante la versione Double Carbon, con longheroni Double Size, per quei pendii dove si può tirar dentro.
Se si pensa ad un'ventuale sconto a favore di versioni Glass, basta verificare che il costo del modello è soprattutto a carico della mano d'opera, e infatti per laminare un modello fullcarbon di tale dimensione non ci va + di 1.5mq, insomma meno di 40-50€ di materiale al costo d'oggi, cosa che non dovrebbe incidere così tanto sul prezzo finale di modelli fill carbon di tale taglia.
Specie se lo si acquista in + rotoli da 100m .....
Un risparmio attorno al 10% su un modello di una certa importanza, e prezzo, non cambia certo il budget, che sarebbe bello vedere che venga almeno parzialmente ridotto/contenuto, specie se confrontato a certi altri costruttori.
Un'altra cosa che sarebbe bello eliminare nella costruzione in sandwich, è l'impiego del Balsa, ma magari per la Nuova gamma X-model ci avete già pensato.....
Il PVC espanso garantisce una notevole riproducibilità, e costanza sia nei pesi, che in robustezza, cosa che la balsa non potrà mai avere, specie se la balsa non è selezionata tipo COMP....
Il BALSA è bene impiegarlo nello Shear Web dei longheroni, e al massimo nelle Battute (semilonghoroncini...) in prossimità delle parti mobili, rigorosamente a vena VERTICALE .
E' bene che sia selezionata comunque...
Texalio ???
Sooooolo per chi "guarda" ma non "vola" !!!
Ho solo detto come la penso.... non uccidetemi...
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 15 giugno 09 alle ore 18:49
andreis non è collegato   Rispondi citando
