Vecchio 15 giugno 09, 12:04   #3 (permalink)  Top
WhiteJackal
Data registr.: 13-01-2009
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
per avere una risposta più precisa dovresti precisare almeno che potenza deve avere che in pratica viene denominato tiro. ad esempio nella serratura elettrica ne viene utilizzato un tipo di piccola potenza . vi sono anche dei particolari tipi di relays denominati a ritenuta magnetica che una volta eccitati rimangono tali anche senza alimentazione per diseccitarli bisogna invertire la tensione di eccitazione in certi casi vi è una seconda bobina. posto la foto di un tipo particolare di elettrocalamita che una volta premuto il perno rimane in tale posizione e per sganciarlo bisogna alimentare la bobina , questi sistemi vengono tenuti in posizione tramite una forte calamita e la bobina crea un campo magnetico contrario tale da annullare la calamita e tramite la molla torna a riposo.
Grazie per la risposta, dovrebbe fare a caso mio in quanto non mi andrebbe a consumare ulteriormente la batteria, in bratica basta che mi compro questo tipo di relays lo smonto e ci trovo questa dentro giusto?
La foto che hai postato è l'elettrocalamita che si trova all'interno del relè a ritenuta magnetica?
WhiteJackal non è collegato   Rispondi citando
