Vecchio 15 dicembre 05, 20:50   #10 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da biv2533
Ciao,
mi sembra che tu abbia fatto un buon lavoro, piuttosto ti chiederei se anche nel tuo modello lo scorrimento del cabra e picchia va' leggermente a toccare l'ingranaggio bianco.
Nel mio solo da una parte, ma tocca un po'.
Per quello che riguarda il servo del passo, nel mio modello ho notato che se non si tara bene la corsa, il servo spingendo molto il supportino fa' storgere l'abero motore, provocando un vistoso calo di giri.
Ciao biv,anche sul mio a suo tempo,andava a toccare con l'astina del comando picchia/cabra sull'ingranaggio bianco(quando davo il comando picchia).
Io ho risolto in questo modo:ho smontato le pale del rotore principale,stick del gas al 100% e comando picchia la 100% per un qualche minuto.
In questo modo si è formato un canaletto sull'ingranaggio dove va ad inserirsi l'astina senza fare + attrito.
Spero di essere stato chiaro
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
