Discussione: Delta
Vecchio 15 giugno 09, 08:29   #8 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Infatti, nei tuttala da pendio è (quasi) sempre così (almeno lo è sui miei) e non vedo ragioni perchè debba essere diverso sui tuttala motorizzati.
Prendendo al balzo questo 3D, stasera ho voluto misurare il differenziale alettoni del mio JW60 (è un tuttala da pendio, appunto), cosa che a tavolino non avevo mai fatto avendo la possibilità di regolarlo in volo da tx, e... sono sortite fuori cose molto interessanti.
Premetto che il modello ha due fasi di volo, "termica" e "acro": la prima trimmata per salire/planare e la seconda per affondare giù belli diritti e....tonneggiare.
Entrambe le fasi, dopo numerose prove in volo, hanno adesso il loro bel differenziale alettoni regolato a puntino in modo che:
-in fase di "termica" (o volo normale planato), in virata il modello rimanga in traiettoria e non tenda a buttare il muso all'interno della virata (fenomeno tipico dei tuttala)
-in fase "acro" il modello faccia dei bei tonni diritti.
Bene, a misurazioni effettuate, le escursioni sono risultate essere le seguenti:
- per la fase di "termica": +3mm/-5mm, il che, se l'aritmetica non mi tradisce, corrisponde ad un differenziale negativo del 66%!!!
- per la fase "acro": +11mm/-12mm, ovvero un differenziale sempre negativo, ma solo del 9%.
Così settato il modello vola che è 'na favola che meglio nun se po', sia in termica che in acro (ah, per l'invidia di qualcuno al nostro pendio che sostiene che i tuttala in rovescio proprio non volano, faccio presente che questo vola e sale in rovescio senza dar comando a picchiare, o quasi. Ma questo è un altro argomento e un altro paio di maniche...)
Sempici considerazioni che possono costituire uno spunto per un approfondimento...
Il Grande Capo è ufficialmente chiamato a gran voce (tam-tam, se preferisce) a pronunciarsi..
Marco
difficilmente perdo tempo.......forse devo esprimermi in modo più politicamente corretto..........difficilmente modifico corse e settaggi, al massimo riduco o aumento le corse se la risposta ai comandi non è quella a cui sono abituato.
Non uso mai fasi di volo e ,se il modello sbotta nei tonneaux,cerco di farlo andare diritto anticipando o ritardando le correzioni.
Se imbarda troppo uso più direzionale,se non lo fa ne uso pochissimo.
Devo dire,senza falsa modestia,che queste cose le faccio con discreti risultati.
Qualcuno rimarrà sorpreso e ,forse,anche deluso da queste affermazioni.
Che volete,quando ho cominciato io tutte queste cose non c'erano e bisognava arrangiarsi.........io continuo a farlo.
Per quanto riguarda il volo rovescio,anche qui devo fare una premessa:non sono un patito anche se ,ogni tanto,se la termica lo consente,faccio qualche spirale a salire......o quasi........
Detto questo,a me piace che il modello necessiti di comando a picchiare quando è in rovescio,questo mi ricorda da che parte dare comando.
I modelli neutri mi mettono in difficoltà.
Per finire,non riesco a capire come sia possibile che il tuo tuttala non ne abbia bisogno.
Prova a prendere il suo profilo,rovescialo e fallo elaborare da Profili2 e poi fai un confronto delle curve del Cm.
Poi cerchiamo di coinvolgere Nosi nella discussione.
