Discussione: Trasformatore 3.3V
Vecchio 14 giugno 09, 23:41   #10 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Le batterie di qualunque natura esse siano non si mettono mai in parallelo è una delle dinamiche dominanti dell'elettrotecnica, i costruttori di batterie usano solventi chimici e tecniche particolari per parallelizzare le celle, e comunque ci sono in mezzo sistemi di filtro, altrimenti è come se cercassi di forzare due tensioni diverse su uno stesso ramo di uno stesso circuito, lo stò studiando proprio in questi giorni, quindi ne sono certo, proprio perchè non esisteranno mai due batterie perfettamente identiche, è succiciente un decimo di volt che di danni ne può fare parecchi.
Secondo: lo zener si può usare e come, sei tu che decidi quanta corrente farci passare dentro: la potenza di zener si calcola con la differenza tra la tensione di ingresso e quella nominale dello zener moltiplicata per la corrente che ci si fa passare dentro (che decido io, anche se di solito servono almeno una decina di milliampere per farlo funzionare in maniera regolare, e quindi volt bisogna fare attenzione a non superare la potenza dello zener stesso), quindi di solito è sconsigliato usare zener con tensioni di ingresso troppo diverse da quelle nominali di regolazione, ma visto che qui si parla di un 12 volt, non ci sono assolutamente problemi con lo zener, ma intendiamoci, non voglio assolutamente togliere nulla alle altre vostre soluzioni, ma uno zenere è più elegante, semplice economico discreto e richiede meno risorse.
???????? volevo sapere se si stà parlando seriamente riguardo alla soluzione con uno zener, forse 30 anni fà ma oggi una soluzione del genere in apparecchiature a batteria è veramente anacronistica. il tx a 3,3 volt e 0,6 A dissipa 1,98 watt mentre a 11,1 sempre a 0,6A la potenza fornita dalla batteria è come minimo 6,66 watt in effetti la resistenza và calcolata tenendo conto di fornire 0,6 A anche quando la tensione scende fino a 9 volt e quindi alla stabilizzazione da 9 a 11 volt ci deve pensare lo zener quindi bisogna mettere in conto una dispersione anche superiore katana 13 ha indicato uno switching voltage regolator che ha un rendimenti che può variare dal 83-87% quindi da 1,98 watt si potrà arrivare a meno di 2,5 watt quindi vorrei sapere quale altra soluzione vuole trovare.
riguardo alle batterie i parallelo ho un modello di 14 Kg con potenza installata di 2,5 Kw con 24 celle 6s 4p queste celle funzionano benissimo e non sanno che in teoria non potrebbero funzionare !!!!
se è questo che insegnano a scuola non mi meraviglio che a volte è considerata una delle ultime nelle classifiche mondiali
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
