Discussione: Trasformatore 3.3V
Vecchio 14 giugno 09, 20:47   #10 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Le batterie in parallelo si possono mettere a patto che siano uguali, la resistenza interna delle celle in questo caso ci aiuta, non c'è niente da filtrare mica è vinsanto!!!
Con lo zener non è possibile fare questa applicazione a meno che non metti uno zener grande come un sigaro e ti stà bene di dissipare la maggior parte della corrente assorbita in calore. Gli zener si usano come soluzione poco elegante quando serve poca corrente, si vuole spendere il minimo e non si ha bisogno di una tensione troppo precisa.
La miglior soluzione è usare un integrato stabilizzatore, è fatto apposta, ha un buon rendimento, è protetto da cortocircuiti e sovratemperature etc... e non per ultimo è fatto apposta!!!
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
