Discussione: Alettonare Meribel
Vecchio 14 giugno 09, 13:19   #10 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Lo stupro di Meribel
argano e servo centrale? Mah, io alla fine ho deciso di andare per le spicce; ecco l'orrendo strumento con cui è stata violata l'ala; una punta da trapano forzata su un tubo di carbonio rinforzata da un'anima di acciaio; e per tenerlo in mano, un manicotto ricavato da un pezzetto di tubo di alluminio. Tutta roba che avevo in laboratorio ed è riusabile, salvo gli ultimissimi cm del tubo rovinati dalla punta.
Capisco che il servo così avanzato è poco elegante, ma è pratico per evitare di dover rinforzare l'ala e creargli un castellino di supporto, senza contare che i cavi stan tutti nel delta box evitando di essere visibili in trasparenza, e per mettere il servo mpiù indietro avrei dovuto forare il longherone, che è raramente una idea fantastica.
Ora il prossimo passaggio sarà fare l'alettone esterno, un lavoro da poco per un modellino da poco
www.masali.com
