Discussione: Alettonare Meribel
Vecchio 14 giugno 09, 03:00   #2 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
io taglierei gli alettoni dall'ala facendo attenzione a non tagliare il rivestimento superiore, intesterei da ambo i lati con balsa, rivestirei la V scoperta con una pezza di termoretraibile e infine metterei il nastro nella V per tenere a posto le ali.
per far passare il cavo, forerei le centine. Le prime dalla radice si fanno normalmente, per le altre dovrai costruirti apposito strumento che può essere un tubetto su cui incolli/inserisci a forza una punta da trapano oppure un tubetto metallico a cui incidi un estremità tipo fresa a tazza in modo che riesca a mangiare il balsa delle centine.
PS gli slat sono sul bordo d'entrata, gli alettoni a tutta apertura al massimo si chiamano flapperoni se fungono anche da flap
