Vecchio 13 giugno 09, 19:19   #1 (permalink)  Top
Valistrello
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Caserta
Riparazione Silverlit X-twin pro 3d
Salve ragazzi sono nuovo del forum questo post vuole essere un'aiuto a quelli che posseggono il modellino scritto nel titolo ovvero
il silverlit x-twin pro 3d
questo simpatico aeroplanino ovviamente diciamo per principianti è comodissimo ... basta tenerlo in makkina con delle batterie di scorta e quando si è colpiti dall'astinenza di volo ci si ferma e la si soddisfa ...
è ovviamente un modellino per principianti ripeto ...
è leggero ma succede molte volte che se non lo si sà far volare bene si rompe ...
ovviamente parlo dell'elettronica perchè la struttura è in espanso quindi quasi indistruttibile o mal che vad una botta di cola e si ritorna a volare...
cmq per non farla lunga
se qualcuno ha questo modello e non gi funziona più il cabra\pikkia è perchè si è rotto il flap posteriore (ma no ??? davvero???
ebbene si se vi è successo questo potete risolvere con i passi che tra poco scriverò almeno spero ...
1- smontare delicatamente la miniscocca nera allontanando l'espanso dalle molette che lo tengono ad esso siate decisi tanto non si può rompere
2- smontate la scocca in espanso che nasconde il vano batteria e scollatela dall'espanso
2- dalla centralina alla parte posteriore passano 3 fili 1° l'antenna 2°-3° i fili che regolano il flap
questi 3 fili passano lungo la fusioliera l'antenna da sola e i restanti 2 in delle feritoie ricavate tagliando l'espanso ... prima smontate la seconda miniscocca in espanso che stà sotto all'induttanza del flap ( quella rondella di rame) ...per toglierli non dovete far altro che tirare man mano i filetti molto delicatamente fino alla fine .... una volta che avrete liberato l'antenna da tutto il telaio ( fate attenzione passa sopra e sotto quest'ultimo e arriva fino alla ppunta del timone ) e i due filetti possiamo procedere alla possibile riparazione ....
4- segnate su un pezzo di carta dove sono saldati i due filetti ( blu e rame )
5- srotolate dalla bobbina dell'induttanza un dieci centimetri di cavo ... praticamente quanto ve ne serve per rinnovarli ..non ne srotolate troppo rischiate di diminuire la potenza del campo mognetico con conseguente irreversibilità di tenuta del flap ...
6- segnate in modo da ricordarvi ( con un pennarello o fare voi ..) il filo blu poikè dovrete tagliare a breve i fili precedenti .
7- tagliati i vekki fili
8- saldate i nuovi fili così come erano disposti ...
9- fate una prova rimontando momentaneamente l'induttanza se il flap funziona correttamente passate al passo 10 ... sennò... se il flap è in revers cioè cabra\pikkia tutto al contrario dovete semplicemente girare l'induttanza non su se stessa ma praticamente fate entrare la calamita del flap dall'altro buco...
10- rimontate tutto partendo dall'anteriore riciudete tutto con puntini di colla poi passate a ricollocare i fili in questo modo...
l'ntenna dove stava skiacciatela bene infondo ATTENZIONE A NON TRANCIARE I FILI ... i fili del flap invece uno lo passate nel vekkio canale ... l'altro nel canale dell'antenna però non facendolo arrivare fino infondo ma lasciandolo a 2 mm dalla superfice ...
detto questo dovreste ritornare a volare
NEL CASO IN CUI LA VOSTRA PUNTA SI STIA ROVINANDO PERKè AVETE FINITO I COVER DI PUNTA:
utilizzate la carta di plastia che si usa per fare le copertine alle fotocopie ...
Fate un cono e fissateo con un po di colla ... prendete bene le misure ...
io dopo aver fatto un cono alto 4 cm ho preferito fargli due tagli laterali stringendo cosi la parte finale in modo che aderisse perbene ...
poi prendete uno stuzzicadente .. inseritelo nel cono facendolo fuoriuscire per gran parte della sua misura e lasciando all'interno del cono solo 1 cm di punta ... poi fate una colata di colla all'interno non troppa quanto basta . in modo da coprire 0,5 cm di stuzzicadente ... lasciate asciugare il tutto perbene o usate l'attivatore .... fissatela o con de nastro adesivo elastico o con puntine di colla ciano ...
So che poki hanno questo modello e a poki interessa ripararlo ma ho voluto dare una speranza per chi come me le aveva perse ....
poi come primo post un'aiuto ad altri è sempre meglio
ciao rega buon volo
DAOC FOREVER
Valistrello non è collegato   Rispondi citando
