Vecchio 12 giugno 09, 22:13   #1 (permalink)  Top
mancione
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Montaggio motore brushless
Buonasera a tutti, sono nuovo e mi sono già presentato in off topic ma se ne sono accorti in pochi... non voglio essere lungo quindi vi risparmio il bis .
Passo al dunque: devo montare su un piccolo modelletto in depron questo motorino preso da giantcod FC2805 1600KV Brushless Outrunner Motor
Io pensavo di fissare il motore sul parafiamma, avvitando le viti dal davanti, ma questo non è possibile perchè la campana mi copre tutta la base e non riesco a essere in asse col cacciavite. Base e campana sono bloccate con vitine a brugola, ho provato a sfilare una delle due per riuscire a montarlo ma sono molto dure e ho preferito non far danni. Ho già visto una discussione in cui si spiegava come smontare questi motori in caso di guasti ma ora non la trovo più. A questo punto mi chiedo se questa sia l'unica soluzione per montarlo in maniera classica con le viti... Che mi dite?? Grazie fin d'ora dei consigli...
Ciao,
Marco.
mancione non è collegato   Rispondi citando
