Vecchio 12 giugno 09, 17:09   #6 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Originalmente inviato da saetta Visualizza messaggio
Ciao Luigi,
molto rassicurante la tua risposta,
ma volevo sapere se il motore e regolatore di scatolo vanno bene,
e cosa piu' importante se il regolatore quando deve staccare lo fa in modo soft,oppure hard,poi per il resto ti faro' sapere quando mi arriva e lo assemblo.
Saluti
Nicola.
Ciao Nicola,
il motore e regolatore vanno benissimo. Ci si può fare anche del buon 3d!!!
Per quanto riguarda gli stacchi di corrente, il discorso divernta un pò più articolato......comunque non è un problema del regolatore, o meglio: nel 99% dei casi, gli stacchi di corrente sono da attribuire alla ricevente (se si usa una in fm) che attiva il failsafe, solo l'1% al regolatore. Quindi se userai la trasmittente a 2,4ghz vai tranquillo, altrimenti usa solo riceventi in PCM (FUTABA), QPCM (HITEC) ecc. ecc.!!
Luigi
P.S. La mia esperienza:
-trasmittente hitec con ricevente in doppia conversione, avevo gli stacchi ad ogni volo (nel semplice hovering nessun problema, gli stacchi avvenivano in manovre più impoegnative come looping, tonneeaux ecc.))
-cambiata la ricevente a doppia conversione con una in QPCM non ho avuto più nessuno stacco
-adesso ho il modulo a 2,4ghz ed anche lui va magnificamente!!
Quindi di stacchi causati dal regolatore non ne ho mai avuti!! Di mini titan ne ho 2 e con uno ci faccio del 3d.
Ho + di un migliaio di voli!!
Ultima modifica di MrLupin : 12 giugno 09 alle ore 17:14
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
