Discussione: Escursione elevatore!
Vecchio 12 giugno 09, 12:08   #9 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
mah.. forse era meglio comprare una prolunga per servocomando a Y dotata di reverse, in modo da mettere i due comandi meccanicamente uguali.. (oppure se la tua radio ha l'apposita funzione per usare due servi per il cabra.. meglio ancora fai i comandi ugualie poi fai il reverse su un servo.. oppure se non hai la funzione ma puoi creare delle miscelazioni (mix) tra due comandi.. la funzione te la crei.. ad hoc..
il motivo principale e che le due astine e il modo di lavorare che hanno non sono uguali meccanicamente..
comunque in volo difficilmente si arriva ad usare tutta l'escursione del servo.. e' molto probabile che la differenza non sia nemmeno sentita..
pero' nel caso che ti serva, sicuramente al posto di cabrare farà un simil tonneaux.. a botte.. col botto..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 12 giugno 09 alle ore 12:11
