Vecchio 11 giugno 09, 23:56   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Sempre ci chiediamo quanto assorbano i servi, quanti A possa dare il bec e gli UBEC....
Però mi sono posto una domanda, ma quanti A possono passare attraverso una ricevente?
Se consideriamo grossi modelli, con 6-8 servi standard digitali, ok, mettiamo un UBEC da 10A o una batteria separata come nei modelli a scoppio, ma alla fine tutta questa potenza passa attraverso quel povero cavetto ed attraverso i circuiti e le piste della ricevente.
Non ho letto mai i dati delle riceventi dove venivano dichiarati gli A max, forse è stata un mia svista?
Su cosa si può optare per poter alimentare tanti servi digitali stando più sicuri ? si possono usare due riceventi in parallelo o vanno in conflitto?
esistono delle centraline dedicate per questo uso in cui la corrente non passa dalla ricevente, io personalmente uso questo sistema : collego le varie spinette provenienti dalla riceventi ad una basetta millefori e da cui parte una cavo unico tipo flat cable come quelli usati sui pc per il collegamento con l'ala dai cavi provenienti dalla ricevente uso solo il pin del meno e del segnale l'alimentazione per i servi la fornisco direttamente sulla basetta millefori, la ricevente viene alimentata e non fornisce corrente per i servi. un altro sistema potrebbe essere quello di usare dai cavi ad ipsilon come quelli per il funzionamento di due servi in parallelo e al posto del secondo servo togliere la spinetta collegare tutti i più e i meno e da li fornire l'alimentazione, anche in questo caso la corrente non passa dalla ricevente che in effetti per servi con alto assorbimento potrebbero verificarsi problemi .
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
