Discussione: regolatore tensione
Vecchio 11 giugno 09, 15:05   #1 (permalink)  Top
eli2009
Data registr.: 16-01-2009
Originalmente inviato da npole Visualizza messaggio
Io ho uso il regolatore della ElyQ. Ci sono stati problemi con la "scocca" di questo regolatore, che finalmente (e fortunatamente) hanno risolto (materiali sbagliati che la facevano crepare.. se decidi di acquistarlo, anche jonathan ce l'ha, assicurati che sia il modello "nuovissimo" (non nuovo il v2... ma proprio l'ultimo). Per il resto e' proprio quello che ti serve (anche io sono passato alle lipo subito dopo le nicd che duravano uno sputo).
Col regolatore di ElyQ puoi alimentare i 4 S3152 a 6V (il voltaggio di uscita si configura) e la ricevente a 5V (quindi il gy401+s9254 li collegherai direttamente alla ricevente!), il tutto in un unico apparato, che in piu' incorpora il display (serie di led) per lo stato di carica del pacco.
Se non hai problemi di peso, ti consiglio di scegliere qualcosa di piu' di una 1800... ma non so se fai 3D o altro, sui miei elicotteri monto le 4000 (230gr circa!) ...e alimentano tutto per ore (devo solo rifornire), ma io non faccio 3D.
Nemmeno io ci faccio 3d, anzi...
Per la batteria 1800 erano orientativi, ma una volta che la prendo magari vado con una 3000, anche se da jonathan sono sparite tutte le lipo rx ...
Per il regolatore, quello della elyq sembra ottimo, da jonathan ho visto che c'è il v2...ma i cavi che vanno dalla ricevente al regolatore per poi alimentare i servi a 6v sono inclusi no?
Comunque, tornando alla domanda iniziale, anche per curiosità, quanti ampere deve sopportare il regolatore per non rischiare niente secondo voi?
Grazie ciao
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
