Discussione: Micro STC
Vecchio 11 giugno 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Micro STC
Ciao,
preso dalla voglia di avere un micro e dall'esigenza di avere un piccolo addestratore per bambini (leggero e da rifare velocemente) ho fatto un piccolo STC da 50cm di AA e circa 150 grammi di peso in odv.
motore:
Model: F1818-2500
KV: 2500Kv
Voltage: 7.4v
Max current: 8
No load current: 1
Dimension: 17.8mm*18mm
Shaft: 16mm*2.3mm
Weight: 15g
Net Weight:15g
Prop: 5x3
Pull: 210g
Gross Weight: 24g
regolatore: 10A e 6 grammi di peso
lipo: 2 celle da 500mAh, 20-30C e 32g di peso
elica utilizzata per le prove: 6x30, 7x35
Le ali sono di depron da 6 piegate per dare un pò di profilo e con diedro (non ho misurato i gradi perchè sull'STC da 80 cm ho sempre fatto così).
problema: non vola ancora!
Purtroppo non sono ancora riuscito a trovare una giornata senza vento per provarlo.
Le prove fatte con il lancio a mano non sono andate bene perchè dopo il lancio si avvita direttamente nel terreno.
Quali possono essere le cause? Il centraggio è ok e il motore era leggermente disassato come al solito.
Può dipendere anche dal fatto che il bordo di entrata non è sagomato oppure è solo una questione di montaggio mal riuscito perchè fatto di fretta?
Aspetto suggerimenti e nel caso posso anche postare qualche fotina...
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
