Originalmente inviato da Bestia mi dicono dalla regia che serie o parallelo le carichi sempre a 5C volendo....perchè metà corrente va in una cella e metà nell'altra.... quindi anche se sono in parallelo puoi buttargli dentro 5C ugualmente....caricabatterie permettendo...
non ho capito perchè 129 A continui....in teoria non dovrebbe essere 70x2 ? cmq sono tanti lo stesso sisi....posso accontentarmi  |
si però aspetta, 5C della capacità, cioè se ricarichi 2 celle da 2300 in serie e ricarichi a 1C vuol dire che fai 2300 a 6,6 volt e ci mette un'ora, se le ricarichi in parallelo a 1C, vuol dire che le ricarichi a 4600 perchè devi contare 1C della somma delle 2, però carichi a 3,3 volt.
