Ti confermo che quello schema è palesemente corretto, non fa altro che commutare il segnale PPM e l'alimentazione da un modulo o dall'altro verso la mainboard, ma personalmente non lo gradisco, perchè in quel modo c'è sempre e comunque lo switch di mezzo, e non hanno contatti interni sicuri quei deviatori "a pallina".
Le indicazioni per l'alternativa che ti ho proposto te le ho già postate in PM, e non seguono assolutamente quello schema.
Con lo switch non faccio altro che dare alimentazione al modulo Assan e portare allo stesso tempo a +12V il pin della presa allievo/maestro che accende la radio senza toccare l'interruttore principale (e così volo solo con Assan), se invece accendo la radio normalmente vado sia con Assan che con il modulo esterno.
Considero questa soluzione più sicura perchè l'interruttore della radio è nettamente superiore come contatti.
Rispondo ad alcuni che mi hanno chiesto se le due emissioni contemporanee di disturbano, assolutamente no.
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team) My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 09 giugno 09 alle ore 10:22 |
