Discussione: Asw 28 Jamara
Vecchio 09 giugno 09, 06:44   #1 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da haloaste Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho da poco acquistato un asw 28 della jamara con motore brushless. oggi il primo volo ho notato che gli alettoni hanno poco effetto sulla virata e il controllo, e fino a li basta aumentare l'inclinazione dal servo. ho notato inoltre che essendo molto leggero, nn prende velocità e trovo difficoltà nel controllarlo. pensavo: si può aggiungere del peso sotto le ali?? se per caso avete dei consigli su come renderlo ancora migliroe scrivete qualcoa, grazie
Alooora....
Su questi modelli (immagino sia quello da 2,5 m di apertura circa) si è già scritto un bel po', vedi anche il DG1000, ecc.
Per quanto riguarda lo specifico (non conosendo che esperienza di pilotaggio di alianti abbia tu):
1) le virate si fanno di timone di direzione;
2) il quota andrebbe toccato il meno possibile per lavorare sempre negli assetti migliori;
3) il peso al limite si mette in fusoliera, MA: attenzione, sono modelli strutturalmente debolucci, aggiungere peso può essere deleterio.
4) dacci qualche info in più su come vola: ad esempio se sta seduto sulla coda o se tende a picchiare improvvisamente. Da quello che dici mi pare il primo caso, per cui forse aggiungendo un po' di piombo in punta e portando così il baricentro un po' più avanti dovresti trovare una maggiore stabilità;
5) se il tuo problema invece è che all'improvvis butta giù un'ala, oltre alla soluzione 4 prova anche ad alzare di 2-3 mm entrambi gli alettoni;
Facci sapere.
P.s. dimenticavo:
6) fatti aiutare da qualcuno, queste sono cose che da discutere su di un forum ci vogliono 3 gg, da fare sul campo 10 minuti.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
