Vecchio 09 giugno 09, 00:55   #13 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
ma questo giro va bene per un rex 600 per fare solo volato tranquillo ?
Si che va bene; anche per qualcosa di più ... temerario.
Fratello caro, sono alle prime armi
Tranquillo, scherzavo .
Comunque è un discreto giroscopio e te lo puoi godere per un bel pò.
Dex1 ti ha consigliato un settaggio che prevede l'utilizzo dell'idleup, ma se sei all'inizio ti conviene utilizzate l'interruttore dedicato al passaggio da funzione "normal" a funzione "AVCS" (blocco coda).
Se imposti su una posizione dell'interruttore un guadagno che va da 0 a 50 il gyro funzionerà in "normal". Nell'altra posizione imposta un guadagno che va da 50 a 100 e avrai il gyro in "AVCS". In AVCS, parti con un guadagno di 60 e sali piano piano finchè la coda incomincerà a sbacchettare; scendi di qualche unità e il gioco è fatto.
Il normal si utilizza per fare il settaggio meccanico della coda: metti in hovering l'elicottero e muovi il supporto del servo avanti o indietro sul tubo fino ad ottenere in normal la coda ferma. Fatto questo, poi puoi volare in AVCS e vedrai che la coda sarà inchiodata.
Ciao e buon lavoro
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
