Originalmente inviato da flagello Ciao a tutti!
Ho provato a sostituire la radio con una FM... ma aimè ancora niente... sembra che il timone gira bene, ma il motore non risponde affatto ai comandi.
in acqua, il gas risponde all'inizio e poi non +...se si sterza riprende ad andare, e riesco a riportarla a riva con molta calma. e poi sembra che i giri del motore non siano tutti quelli che in realtà dovrebbe sviluppare!!! come è possibile tutto ciò!??!?! vi prego aiutatemi!!!! Grazie!!! |
Ciao,
se il regolatore è BEC, prova ad eliminarlo ed a usare le pilette a parte.
Credo che il regolatore sia troppo piccolo e sotto sforzo il BEC ti molla.
Semplicemente sfila il positivo (rosso) dalla spinetta del regolatore che va alla
ricevente, cos' hai isolato il BEC e metti anche delle piccole 180mAh per elimentare la radio (io ci vado in gara con l'ECO con le 180mAh, niente paura).
Ho letto che ti hanno consigliato di mettere batterie più grandi. Probabilmente non hanno letto che il motore è un B2040 (se non sbaglio), quindi nessun problema anche con le lipo che hai tu.
Le lipo più grandi si devono mettere, ma con altri motori che non i B20.
facci sapere,
marco
