Vecchio 08 giugno 09, 11:36   #4 (permalink)  Top
Blue-Ray
Guest
Messaggi: n/a
Il modello si presenta, a prima vista, ben realizzato sia per quando rigurda i materiali di copertura (dovrebbe essere oracover da come è indicato su delle piccole decals) che nelle parti strutturali.
Per una questione di sicurezza mia, ho ripassato con epoxy 30" l'ordinata parafiamma e la zona del carrello.
Il modello risulta molto leggero pur avendo tutte le parti, nella zona della coda, riverstite in balsa da 2mm.
Per quanto riguarda gli accessori... una delle ruote che sono capitate nella confezione è un pò eccentrica quindi la sostituirò.
Il sistema utilizzato per l'elevatore è un pò macchinoso e credo poco preciso quindi l'ho sostituito con due servi in coda (Hitec HS225MG) (sistema usato dall'utente Poldo) che ho posizionato alla medesima altezza. Per fare ciò ho calcolato lo spessore dei due servi, e poi con il calibro ho trovato la giusta posizione in coda (attenzione prima di fare i fori a verificare che il foro non capiti sull'ordinata di coda). La modifica è venuta bene, ho rinforzato anche le parti laterali del foro con due piastrine di betulla da 2mm.
Per quanto riguarda i tiranti li sostituirò con dei listelli pieni in carbonio da 3mm. da incollare su delle aste cave in alluminio che hanno alla estremità opposta una filettatura da 2,5 mm. queste astine le voglio poi collegare a degli uniball da 2,5 MA. Questo l'ho fatto sia perchè il sistema è più rigido dell'originale e sia perchè le squadrette che escono dal pacco hanno un foro molto più grande della forcella in dotazione e quindi il tutto risulterebbe molto ballerino...
Ancora non so se rendere regolabile il sistema delle squadrette da entrambe i lati oppure, utilizzare il metodo delle aste cave solo da un lato e dall'altro invece incollare il listello di carbonio direttamente in un uniball con foro da 3 mm.
Il tutto comunque risulta più leggero del sistema previsto in origine.
Andando avanti nell'assemblaggio, volevo posizionare il motore con la testa in giù ma lo sventramento della naca....era troppo ed ho rinunciato e l'ho posizionato con testa messa di lato così come da manuale.
Per adesso non mi viene altro...
Io ho preso il modello insieme al motore OS 91P da der swaighofer che lo ha avuto in offerta per una settimana fino al 21 di maggio a €. 149,90.
Se ti servono altre info chiedi pure oppure cerca una discussione di Poldo11... e chiedi a lui che di sicuro ne sa più di me.
Ultima modifica di Blue-Ray : 08 giugno 09 alle ore 11:39
  Rispondi citando
