Originalmente inviato da Odi Salve a tutti,
come da oggetto ho alcuni problemi con questo regolatore che si rifiuta di alimentare il motore.
Non avendo regolatori nel range da 18 a 40 Ah ho dovuto usare questo per alimentare l'AXI 2808/24.
Ho usato il suo apposito schedino per la programmazione seguente:
Accu - Li-xx
Cut off voltage - Low
Cut off type - slow down
Brake - off
timing hight Outrunners
Throttle curve - Linear
(nota bene, il regolatore, una volta acceso con lo schedino emette il suo fischio di programmazione effettuata)
L'alimentazione viene fatta da 2 x 3S1P 1050mAh, i servi del modello vengono regolarmente alimentati, ma il motore e regolatore non danno segno di vita.
Ho già provato a cambiare ricevente e motore, ma nisba, nun se e nun se sente niente.
A chiunque possa aiutarmi un grazie d'anticipo
Saluti! |
Mi semra ovvio, ma a volte il sevo del gas .... sei sicuro che sia al 150 per cento e trimm al minimo ??
Se quando accendi c' è un minimo di gas va in protezione.
Ne ho appena comperato uno, domani attacco gli spinotti della batteria e faccio una prova, avrei anche un 2808 24, ma ha le spinette diverse, se non risolvi prima posso provare ad appoggiarlo .
Gallina
