Vecchio 07 giugno 09, 11:13   #12 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visualizza messaggio
Buon giorno,
ieri sera ho finito di installare i servi ALIGN DS610 sul raptro 50 Titan e fanno un rumore infernale. In sostanza anche se tutti gli stik sono immobili i servi fanno un rumore continuo simile a quello che fanno quando si muovono (sembra che frizzino). Li ho alimentati momentaneamente a 4.8 V e sono collegati a una RX Graupner modello SMC 16 scan.
Qualcuno che monta questi servi può confermarmi che è normale il rumore che emettono a riposo?
Gazie
ciao.
i servi digitali sono in genere molto precisi nel tornare al centro e quindi cercano la posizione neutra a livello infinitesimale. Appena acceso il modello in genere friggono tutti ma muovendo un pò gli stick dovrebbero smettere. Se invece lo fanno sempre in genere significa che ci sono degli sforzi indesiderati sul servo. Ad esempio un collegamento pushpull con i rinvii non regolati correttamente sia in lunghezza che in bilanciamento etc.
Ti consiglio di fare una prova. stacca le squadrette dai servocomandi e accendi il modello. Se friggono allo stesso modo anche senza avere astine attaccate, allora è da vedere se è normale per quei servi farlo oppure no. Se invece smettono di friggere allora vuol dire che devi fare meglio tutti i collegamenti.
Per quanto riguarda la mia esperienza i servi Futaba senza alcun carico NON FRIGGONO.
Gli Align non so.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
