Originalmente inviato da Tuonoblu77 Buon giorno,
ieri sera ho finito di installare i servi ALIGN DS610 sul raptro 50 Titan e fanno un rumore infernale. In sostanza anche se tutti gli stik sono immobili i servi fanno un rumore continuo simile a quello che fanno quando si muovono (sembra che frizzino). Li ho alimentati momentaneamente a 4.8 V e sono collegati a una RX Graupner modello SMC 16 scan.
Qualcuno che monta questi servi può confermarmi che è normale il rumore che emettono a riposo?
Gazie |
ciao.
i servi digitali sono in genere molto precisi nel tornare al centro e quindi cercano la posizione neutra a livello infinitesimale. Appena acceso il modello in genere friggono tutti ma muovendo un pò gli stick dovrebbero smettere. Se invece lo fanno sempre in genere significa che ci sono degli sforzi indesiderati sul servo. Ad esempio un collegamento pushpull con i rinvii non regolati correttamente sia in lunghezza che in bilanciamento etc.
Ti consiglio di fare una prova. stacca le squadrette dai servocomandi e accendi il modello. Se friggono allo stesso modo anche senza avere astine attaccate, allora è da vedere se è normale per quei servi farlo oppure no. Se invece smettono di friggere allora vuol dire che devi fare meglio tutti i collegamenti.
Per quanto riguarda la mia esperienza i servi Futaba senza alcun carico NON FRIGGONO.
Gli Align non so.
